LFS Lorenz Furtwängler Regulator mit 1/4 Schlagwerk
Eugenio
Beitrag von Eugenio »
Wer kann mir helfen das Schlagwerk dieser Uhr einzustellen ?
Die 1/4 Stundendchläge funktionierrn aber die automatische Auslösung der Stundenschläge funktioniert nicht.
Auf der Rückseitigen Uhrenplatine ist eingraviert:
DRP 142125
und das runde Logo LFS
Fuer Hinweise wäre ich sehr , seh rdankbar
Gruss
Eugenio
Re: LFS Lorenz Furtwängler Regulator mit 1/4 Schlagwerk
gut möglich wäre, das die automatische Auslösung des Stundenschlags blockiert ist.
Es gibt Uhrwerke bei denen das möglich ist.
Schau doch mal ob irgendwo ein Helbel den Stundenschlag sperrt.
Eugenio
Vielen A
Dank fúr diese Antwort. Ich habe aber nur das Uhrwerk allein ohne den Uhrtenkasten. Ein Schlagwerk Abstellhebel ist nicht vorhanden.
Muss den ganzen Schlagwerkmechanismus und deren Hebel etc. am Werk genauer untersuchen wo der Fehler liegt.
Gruss
Eugen
Eugenio
Habe von dem Uhrwerk Photos und möchte die hier einfügen kenne aber das Verfahren nicht. Kann mir jemand dabei helfen und erklaeren welche Schritte ich hier machen muss ?
Danke im Voraus
Gruss Eugenio
Hallo Eugenio.
Gucks Du hier:
https://uhr-forum.org/viewtopic.php?t=1217
Eugenio
Vielen Dank!
Werde es damit versuchen . Scheint etwas Kompliziert zu sein fúr mich der schon 93 Jahre alt ist.
Hoffentlich gelingt es mir!
Gruss
Eugenio
Eugenio
https://www.directupload.eu/file/d/9248/gr738f6v_jpg.htm
https://www.directupload.eu/file/d/9248/xrn8cnag_jpg.htm
https://www.directupload.eu/file/d/9248/6seaj5m5_jpg.htm
https://www.directupload.eu/file/d/9248/lwdhinou_jpg.htm
https://www.directupload.eu/file/d/9248/xhmgk7sl_jpg.htm
https://www.directupload.eu/file/d/9248/zgal688s_jpg.htm
Anbei die Links zu den Photos der Uhr. Könnt Ihr die Bilder sehen ?
Sorry, aber da kann ich nicht weiter helfen. Auch sehe ich dort kein Schlagwerk für den Ton. :think:
Eugenio
Die beiden Hämmerchen sind fúr das Schlagwerk. Den Uhrenkasten habe ich nicht weil mir nur das Uhrwerk zur Revision gebracht wurde.
Die Schlagfolge ,so wie ich es ableiten kann ist:
1/4 Std. Bim / Bam (Beide Hämmerchrchen)
1/2 Std. Bim/ Bam -Bim /BAM (Beide Hämmerchen)
3/4 Std Bim/Bam - Bim /Bam - Bim/Bam (Beide Hämmeerchen)
Volle Std Nur das äussere Hämmerchen schlägt die Zahl der Stunden. Das innere Hämmerchen wird durch einen Hebel des Schlagwerks ausgeschaltet.
Die Ursache des Fehlers im Schlagwerks ist eine Abnútzung der Zahnspitzen des Stahkrechens soweit ich es beurteilen kann. Reparatur leider unmóglich.
Für eine Reparatur muss also der Stahlrechen ersetzt werden. Wo gäbe es dieses Ersatzteil?
Vielen Dank für Hinweise dafúr!
Gruss
Eugenio
Eugenio
Problem gelöst. Ein messigplättchen 0,25 mm auf die Hebezehe geklebt hat bewirkt dass der Rechen des Schlagwerks wieder korrekt bewegt werden kann und rastet wieder genau ein.
Gruss
Eugenio
