Automatikuhren kalibrieren
jauno
Beitrag von jauno »
Hallo.
Ich habe in meiner Uhrensammlung einige Automatikuhren. Ich habe festgestellt, dass einige sehr genau gehen, andere dagegen bis zu 1 Minute Abweichung pro Tag aufweisen.
Meine Fragen daher: kann man Automatikuhren justieren/kalibrieren? Kann das ein Laie oder ist das Spezialistensache? Wenn ja, was nimmt ein Uhrmacher denn so Pi x Daumen dafür?
Vielen Dank
Norbert
Re: Automatikuhren kalibrieren
Hallo Norbert,
wenn Du ein bisschen Ahnung von Uhrwerken hast, dann kann man das selbst machen.
Es kommt aber aufs Werk drauf an.
Das ETA 2824-2 zum Beispiel hat eine Exenterschraube zum Einjustieren.
Bei Werken mit Rückerzeiger braucht man viel Fingerspitzengefühl, denn 0,10mm entsprechen etwa 10 Sekunden. Entweder ins Puls oder Minus, je nach dem in welche Richtung der Zeiger bewegt wird.
Im Netz gibt es dazu reichlich Infos und Filme.
jauno
Beitrag von jauno »
Vielen Dank Bernd für die Information. Werde mal im Web recherchieren.
Sei aber vorsichtig beim justieren. Einmal mit dem Schraubendreher abgerutscht und schon hat man evtl einen Schaden verursacht.
