Casio MQ 24 Krone entfernen
Pokka
Beitrag von Pokka »
Hallo Leute
Ich habe mir eine Casio MQ 24 gekauft und möchte gerne das Ziffernblatt austauschen. Leider bekomme ich die Krone nicht entfernt und weiß nicht genau, wie ich bei diesem Model vorgehen muss..
Bilder von der geöffneten Uhr:
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads ... omvh5i.jpg
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads ... xgd08l.jpg
Hoffe hier kann mir jemand helfen.
Grüße aus Bremen,
Pokka
Re: Casio MQ 24 Krone entfernen
Hallo Pokka,
herzlich Willkommen im Forum.
Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, dann musst Du den "Knopf" neben der Kronenwelle, (im Bild der Obere), vorsichtig eindrücken.
Dann soltest Du die Krone ziehen können.
Pokka
Beitrag von Pokka »
JLC hat geschrieben:Hallo Pokka,
Danke.
Super, ich konnte die Krone erfolgreich entfernen. Gibt es auch einen Trick die Zeiger wieder auf das Blatt zu bekommen? Und muss ich die Zeiger wieder exakt so einsetzen, wie ich sie entfernt habe?
Normalerweise stellt man die Zeiger auf 12 Uhr ein, vor der Abnahme der Zeiger. Das vereinfacht das Zeigersetzen ungemein.
Pokka
Beitrag von Pokka »
Ich weiß nicht warum aber der kleine Stift im Sekundenzeiger möchte nicht mehr in die Mitte der Uhr.. :(
:?: Wie soll ich das jetzt verstehen ?
Pokka
Beitrag von Pokka »
Ich möchte die Zeiger wieder auf das Zifferblatt stecken. Als erstes kommt der Stundenzeiger, danach der Minutenzeiger und auf dem Sekundenzeiger ist ein kleiner Metallstift dran, der die Zeiger mit dem Zifferblatt verbindet und sie zusammenhält. Allerdings bekomme ich diesen kleinen Stift nicht mehr dort rein.
Jetzt musste ich die Uhr googeln.
Das ist eine 3-Zeiger-Uhr. Zuerst wird der Stundenzeiger gesetzt, dann der Minutenzeiger und zuletzt der Sekundenzeiger. Dabei muss aufgepasst werden, das der jeweilige Zeiger exakt aufs dazugehörige Zeigerrohr gesetzt wird.
Das der Sekundenzeiger etwas schwieriger geht ist klar, weil der Zeiger das System "abschließt".
Welcher Stift muss da noch zusätzlich rein ?
Pokka
Beitrag von Pokka »
Ok, also müssten die Zeigen sozusagen "einrasten"?
Der kleine Stift ist auf einer Seite des Sekundenzeigers. Der ist allerdings zu klein als dass ich den fotografieren könnte.
Einrasten... :wink:..., wenn man es so ausdrücken möchte, ja.
Die Zeiger werden vorsichtig soweit auf das jeweilige Rohr gedrückt bis diese "fest" sind. Also sich mit der Krone bewegen/stellen lassen, aber auf genug Abstand achten.
Der STD.-Zeiger darf nicht übers Zifferblatt schleifen, der Minutenzeiger darf den STD.-Zeiger nicht berühren und so ist es auch mit dem Sekundenzeigen.
Hier mal ein Bild von einer 3-Zeiger-Uhr.
Ist ne fummelige Arbeit.... :crazy:
Zuerst mal die Gretchenfrage:
Wie hast Du die Zeiger entfernt? So per Hand oder mit einem speziellen Werkzeug?
Hast Du für's Aufsetzen ein spezielles Werkzeug?
Ich befürchte den "Stift" den Du meinst ist ein ganz dünnes Rohr das auf einen Stift kommt der aus dem Uhrwerk ragt.
wenn Du alles ohne entsprechendes Werkzeug gemacht hast ist bestimmt was verbogen - aber bei einer Uhr für knapp15,- nicht wirklich schlimm.
Mein Tipp: Noch eine kaufen und nochmals probieren.
