vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen, nachdem mir weder die Bedienungsanleitung noch YouTube Videos weiterhelfen.
Ich habe die Uhr vor ein paar Tagen gekauft und diese hatte bisher problemlos funktioniert. Man muss eine App installieren, damit die Uhrzeit via Bluetooth synchronisiert wird. Nur leider stimmt diese Uhrzeit nun nicht mehr. Egal was ich mache, Koppelung entfernt, App neuinstalliert, neues Konto angelegt, Uhr neu eingetragen und verbunden - sie lässt sich nicht mehr auf die tatsächliche Uhrzeit justieren. Laut Bedienungsanleitung müsste sich diese automatisch auf die korrekte Uhrzeit syncen, sobald diese gekoppelt ist. Auch die manuelle Zeiteinstellung (App Menüpunkt) funktioniert bedingt: Die Differenz wird spiegelverkehrt auf die Zeiger übertragen und nach Verlassen der App/ Entkoppelung der Uhr geht diese auf die ursprüngliche Zeigerposition zurück.
Ich bin mittlerweile so weit, dass ich diese Uhr zurückgeben werde. Ich verstehe nicht, warum man deine analogen Zeiger nicht einfach über ein analoges Uhrenrädchen wie seit 500 Jahren bewährt einstellen kann.
Danke und VG
valgaldr
G-Shock GA-B001G
ZeitZeiger
Re: G-Shock GA-B001G
klingt nach einem ziemlich frustrierenden Verhalten. Was du beschreibst, erinnert ein bisschen an ein Problem mit der Zeiger-Referenzposition, die bei solchen Modellen manchmal „verrutscht“. Dann stimmen die digitalen Daten zwar, aber die analogen Zeiger zeigen etwas anderes an oder reagieren falsch.
Gerade bei den Bluetooth-G-Shocks passiert es wohl gelegentlich, dass nach einer fehlerhaften Synchronisation die interne Kalibrierung nicht mehr passt. Das würde auch erklären, warum sich die Differenz spiegelverkehrt verhält und nach dem Trennen wieder zurückspringt.
Ich hatte mal etwas Ähnliches (nicht genau dieses Modell), und da lag es letztlich an der nicht korrekt gesetzten Grundposition der Zeiger. Vielleicht hängt es hier mit so etwas zusammen – auch wenn es natürlich ärgerlich ist, dass das nicht einfach „out of the box“ funktioniert.
Sondengeher
Das klingt nach einem sehr frustrierenden Problem, aber das Verhalten, das du beschreibst, ist ein ganz typisches Phänomen bei sogenannten Hybrid-Smartwatches (Uhren mit echten analogen Zeigern, die per App gesteuert werden, wie z. B. von Fossil, Skagen, Withings, Festina oder Casio).Dass sich die Zeiger bei der "manuellen Einstellung" spiegelverkehrt bewegen und danach wieder zurückspringen, ist ein starkes Indiz dafür, dass du dich im Kalibrierungs-Modus befindest und nicht in der normalen Zeiteinstellung.Hier sind die Schritte, die das Problem in 90 % der Fälle lösen:1. Die Zeiger kalibrieren (nicht die Uhrzeit einstellen!)Wenn die Uhr die Position ihrer eigenen Zeiger "vergessen" hat (z. B. durch einen leichten Stoß oder ein Magnetfeld), stimmt die Zeit nach der Synchronisation nicht mehr. Die App denkt, es ist 14:00 Uhr und sendet diesen Befehl, aber weil die Zeiger physisch falsch stehen, zeigen sie z. B. 16:30 Uhr an.So gehst du vor:Suche in der App nach einem Menüpunkt wie "Zeiger kalibrieren", "Zeiger ausrichten", "Justierung" oder ähnlich (das ist oft der Punkt, den du bereits gefunden hast).Der Trick: Du darfst hier NICHT die aktuelle Uhrzeit einstellen! Die App fordert dich auf, die Zeiger über die Tasten auf dem Smartphone zu bewegen. Dein Ziel ist es, alle Zeiger exakt auf die 12-Uhr-Position (ganz nach oben auf die 12) zu stellen.Wenn die App fragt "Steht der Stundenzeiger auf 12?", korrigierst du ihn so lange, bis er exakt auf der 12 steht, und bestätigst das. Das Gleiche machst du für den Minutenzeiger.Sobald du diese Kalibrierung abschließt, weiß die Uhr wieder, wo sich die Zeiger physisch befinden, und dreht sie danach automatisch auf die korrekte, per Bluetooth synchronisierte Uhrzeit.2. Batterie überprüfenAuch wenn du die Uhr erst vor ein paar Tagen gekauft hast, lag sie möglicherweise schon ein oder zwei Jahre beim Händler im Lager. Wenn die Knopfzelle (oder der Akku) schwach wird, haben die kleinen Stellmotoren oft nicht mehr genug Kraft, um die Zeiger korrekt zu bewegen, oder die Bluetooth-Verbindung bricht im entscheidenden Moment ab. Falls es eine Uhr mit Knopfzelle ist, könnte ein Wechsel Wunder wirken.3. Hard-Reset der Uhr (nicht der App)Du hast die App und das Konto schon neu gemacht, aber die Uhr selbst hat noch ihren alten "Fehler" im Zwischenspeicher.Bei den meisten Hybrid-Uhren (z. B. Fossil Group) kannst du einen Neustart erzwingen, indem du den mittleren Knopf (die Krone) für ca. 15 bis 20 Sekunden gedrückt hältst, bis die Uhr vibriert oder die Zeiger einmal komplett im Kreis rotieren.Koppel sie danach noch einmal neu mit der App.Falls das alles nicht hilft:
Verrate mir doch kurz, um welche Marke und welches Modell es sich genau handelt. Dann kann ich dir die exakte Tastenkombination für den Reset oder den genauen Menüpfad in der jeweiligen App heraussuchen!
Sondengeher
Ah, die G-Shock GA-B001G! Eine hervorragende Uhr, aber genau hier liegt der klassische G-Shock-Denkfehler, über den fast jeder am Anfang stolpert.Das, was du in der App gemacht hast, war nicht das Einstellen der Uhrzeit, sondern die Kalibrierung der Grundstellung (Home Position).Die App geht davon aus, dass die Zeiger auf exakt 12:00 Uhr stehen. Wenn du nun über die App versucht hast, die aktuelle Uhrzeit (z.B. 15:30 Uhr) einzugeben, hat die Uhr diese Eingabe als neuen "Nullpunkt" gespeichert. Das erklärt das spiegelverkehrte Verhalten und warum die Zeit danach völlig durcheinander war.Die Uhr ist nicht kaputt, sie weiß aktuell nur einfach nicht mehr, wo "oben" ist. Du kannst das Problem auf zwei Wegen in unter 2 Minuten lösen:Methode 1: Über die "CASIO WATCHES" App (Empfohlen)Da du die App ohnehin nutzt, ist das der einfachste Weg:1.Öffne die CASIO WATCHES App und verbinde deine G-Shock.2.Gehe in die Einstellungen der Uhr und suche den Punkt "Zeigerjustierung" (oder "Grundstellung der Zeiger" / "Hand Adjustment").3.Jetzt der wichtigste Schritt: Die App wird dir eine Grafik zeigen, in der die Zeiger auf exakt 12:00 Uhr stehen.4.Nutze die Pfeiltasten in der App, um die echten Zeiger deiner Uhr genau auf die 12-Uhr-Position zu fahren (beide Zeiger müssen exakt nach ganz oben zeigen, übereinander). Stelle hier NICHT die aktuelle Uhrzeit ein!5.Wenn die Uhr noch einen kleinen Funktionszeiger (auf der 9-Uhr-Position) hat, wird die App dich auch bitten, diesen auf seine Nullposition (meistens ganz nach oben) zu stellen.6.Bestätige das Ganze in der App.Sobald du das speicherst, weiß die Uhr wieder, wo 12 Uhr ist, und dreht die Zeiger danach völlig automatisch auf die richtige, per Bluetooth synchronisierte Uhrzeit.Methode 2: Manuell direkt an der Uhr (ohne App)Falls du es lieber direkt an der Uhr machen möchtest (das nennt sich bei Casio H.SET für Hand-Set):(Zur Orientierung der Knöpfe: Oben Links = A, Oben Rechts = B, Unten Links = C, Unten Rechts = D)1.Stelle sicher, dass du im normalen Uhrzeit-Modus bist (auf dem kleinen Display sollte das Datum oder die digitale Uhrzeit stehen).2.Halte den Knopf A (Oben Links) für ca. 5 Sekunden gedrückt.Hinweis: Nach 2 Sekunden erscheint erst "SET" im Display – nicht loslassen, sondern weiter gedrückt halten, bis "H.SET" (Hand Set) im Display erscheint. Dann loslassen.3.Der kleine Funktionszeiger (auf 9 Uhr) bewegt sich nun. Er sollte genau nach oben zeigen. Falls nicht, kannst du ihn mit den Knöpfen B und D korrigieren.4.Drücke nun einmal kurz den Knopf C (Unten Links). Im digitalen Display sollte jetzt 0:00 blinken.5.Jetzt bewegen sich der große Stunden- und Minutenzeiger. Wenn sie stehen bleiben, müssen beide exakt auf 12:00 Uhr stehen.6.Stehen sie nicht auf 12:00 Uhr? Dann nutze die Knöpfe D (vorwärts) und B (rückwärts), um sie genau auf die 12 zu stellen. (Wenn du den Knopf gedrückt hältst, bewegen sie sich schneller).7.Wenn alle Zeiger auf 12:00 Uhr stehen, drücke einmal kurz A (Oben Links), um den Modus zu beenden.Die Zeiger rotieren jetzt automatisch auf die Uhrzeit, die auf dem kleinen digitalen Display steht. Da die Uhrzeit über Bluetooth kommt, sollte nun analog und digital wieder perfekt übereinstimmen!
Sondengeher
Vielleicht hilft dir das.
Sondengeher
Habe gerade gesehen, das der Post vom Ersteller schon älter ist.
