Hallo liebe Forenmitglieder und Uhrenkenner,
seit heute bestize ich eine Citizen Promaster AS4050-01E. Die Uhr kam an, sah klasse aus - doch es gibt ein Problem:
Wie kann ich die Länge des Lederarmbandes mit einer Sicherheitsfaltschließe ändern.
Herzlichen Dank an Euch!
Viele Grüße.
Lederarmband Citizen Promaster AS4050 einstellen
Re: Lederarmband Citizen Promaster AS4050 einstellen
die Frage ist, ob das noch geht --
Im längeren Teil des Lederarmbandes siehst Du Löcher in bestimmten Abständen.
Irgendwo auf diesem Stück ist das eine Ende der Faltschließe mit dem Band verbunden.
Ist NACH dem Stück Metall, also in Richtung des spitz zulaufenden Bandendes, noch ein Loch zu sehen ? Wenn nicht, ist keine weitere Verlängerung möglich.
Dann müsstest Du ein längeres Lederarmband kaufen.
Wenn noch weitere Löcher im Band sind, muss das Verbindungsmetallstück vom Band gelöst werden um in das nächste Loch eingehakt zu werden.
In der Regel sind die Verbindungsstücke quasi Aufklappbar, wodurch der DORN sichtbar wird der sich in den Löchern des Bandes einhakt.
Nicht mit GEWALT daran herumprobieren ! Im Zweifelsfall gehe mit Deiner Uhr zum Uhrmacher ! Er wird Dir das Band gerne einstellen.
Hallo Arno,
perfekte Anleitung. Hat ganz wunderbar funktioniert!
Vielen Dank!
Vielen Dank!
