Batterie Lebensdauer
Ich habe die G-SHOCK Funksolaruhr Modell 2869 von Casio und möchte wissen wie lange die Batterie Typ CTL 1616 hält bis diese vom Casio Werk getauscht werden muss ?
Re: Batterie Lebensdauer
Hallo "edon",
einen pauschalen Wert kann man hier nicht angeben. Rechne mit etwa 5 bis 7 Jahren. Grob kann man davon ausgehen, dass ein Akku etwa um die 1000 Ladezyklen, dass heißt voll entladen und wieder voll aufgeladen mitmacht, bevor die Leistungsfähigkeit extrem nachlässt.
Bei Solar-Uhren gibt es keine totale Entladung bzw. volle Aufladung, sondern eher eine permanente Ladung durch das vorhandene Umgebungslicht. Durch diesen Umstand kann man das nicht genau vorhersagen, wie lange der Akku funktioniert.
Es gibt Uhren, die mit diesem Akku etwa nach 3-5 Jahren den Geist aufgeben, andere sind nach 15 Jahren noch brauchbar.
ungefähr zwei oder drei Jahre!
online marktplatz schweiz, günstig online kaufen, schweiz onlineshop
http://www.newnewshop.ch
