mit meiner Solarfunkuhr Casio wave ceptor WVQ-600 (4351) war ich bisher sehr
zufrieden. Ich hatte jahrelang keine Probleme und jetzt spinnt sie regelrecht. Die
Uhrzeit geht seit einigen Wochen konstant 5 Stunden und 6 Minuten vor. Die
relevanten Zeiger bei den Einstellungen (Wecker ...) sind und 34 Sekunden
verschoben.
Ich war beim Uhrmacher mit der Idee eines Resets durch Herausnehmen des
Akkus und Wiedereinlagen. Er meinte das er den Speicher (!) nicht raus nehmen
kann, es auch an der Mechanik oder am Chip liegen könnte und ich besser die
Uhr einschicken soll. Garantie ist natürlich abgelaufen.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte bzw. ob man überhaupt eine
Chance ohne kostspielige Reparatur hat?
Vielen Dank!
Michael
Solarfunkuhr Casio wave ceptor geht konstant 5:06 Std. vor
Re: Solarfunkuhr Casio wave ceptor geht konstant 5:06 Std. v
Hallo Michael,
das ist natürlich übel. Was mir so spontan einfällt, hast du vielleicht die Batterie gewechselt und nun ist der falsche Batterietyp drin? Manchmal gibt es bei Quarzuhren noch die Möglichkeit eines Resets. Das müsste dann in der Beschreibung stehen oder vielleicht hat Casio eine Hotline, die dir die Knöpfe-Kombination sagen kann, die du drücken musst, um die Uhr auf die Defaultwerte zurückzustellen.
Wenn du dich zu einer Reparatur entschließen solltest, würde ich an deiner Stelle erst einen Kostenvoranschlag einholen. Dann kannst du abwägen, ob es sich lohnt.
Dir ebenfalls ein "herzliches Willkommen und viel Glück
oxygen
oxygen
@oxygen
Danke für Deine Antwort.
Anscheinend habe ich mich nicht deutlich genug ausgedrückt. Ich habe nicht die
Batterie/Akku gewechselt. Ich wollte es, aber der Uhrmacher riet mir ab.
Es ist aber eine gute Idee, einfach bei Casio mal anzufragen. Vielleicht ist der
Fehler bekannt.
Momentan versuche ich einen "Dunkelkammerreset". Die Uhr ist jetzt in einer
Schachtel im Schrank. Irgend wann wird der Akku leer sein und vielleicht hat
sie dann alles vergessen und findet die richtige Zeit wieder.
Komisch ist auch, dass die Uhr sich immer noch selber einstellt. Ich hatte das
Datum geändert - jetzt stimmt es wieder.
Ein Kostenvoranschlag kostet 20 € hinzu kommt Versand. Da wechsle ich lieber
die Uhr. So genau und pflegeleicht wie eine solarbetriebene Funkuhr auch ist,
die Casio wave ceptor ist mir vom Zifferblatt etwas zu überladen. Da stehe ich
doch mehr auf Vintage-Stil.
Gruß!
Michael
Fehler bekannt.
Gruß!
Michael
ooops, jetzt ist mein Post weg
Na dann versuch ich's nochmal.
Also mir fallen noch zwei Gedanken ein:
-vielleicht kannst du den Dunkelkammer-Reset beschleunigen, in dem du den Akku herausnimmst. Dann bekommt die Uhr weder vom Akku irgend einen (Rest-)Strom noch vom Tageslicht.
- vielleicht hat der Chip einen Defekt, in dem er das Zeitsignal falsch interpretiert.
Wie auch immer, würde mich interessieren, wie es ausgeht.
Unter den Vintage-Uhren gibt es viele schöne Schätzchen...
Wenn ich das passende Werkzeug hätte, hätte ich die Uhr schon
längst aufgeschraubt und dem Akku raus genommen. Mit der
Kombizange wollte ich mich da nicht verkneifen.
Gruß!
Michael
Gruß!
Michael
Nee, hast Recht. Das bringt nur unnötige Kratzer.
