Hilfe! Was für eine Uhr ist das
thaitan
Beitrag von thaitan »
Hab diese Uhr Geschenkt bekommen...aber steht nirgends was.. :?
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/ ... btsnlm.jpg
wäre froh wenn mir jemand helfen kann :) danke schon mal im voraus :mrgreen:
Schweizer123
Re: Hilfe! Was für eine Uhr ist das
Beitrag von Schweizer123 »
Steht auf der Rückseite was drauf?
Auf jeden Fall ist sie von nach 1934, weil da erst die Incablog Stoßsicherung entwickelt wurde...
Und was steht unter "Swiss Made" - also steht da noch was? Kann man auf dem Bild leider schlecht erkennen
"Zeit ist das, was man an der Uhr abliest."
Albert Einstein
thaitan
Auf der rückseite steht nur bei der umrandung Swiss Made All Stainless Stell Sapphire crystal Water Resistant 5atm... das ist alles
Nein unter Swiss Made steht nichts mehr.. kann es auch sein das es irgend ein eigenbau ist?
Schweizer123
hm, die Incabloc wurde nach dem 2. Weltkrieg in sehr vielen Uhrwerken verbaut, das is schwierig.
zu "17 jewels" hab ich hier was gefunden, was darauf hindeutet, dass sie nach 1970 erst gebaut wurde, da erst dann 17 kleine synthetische rubine verbaut wurden:
"1.1.3 What does "17 jewels" mean?
Higher grade watches have traditionally used a jeweled movements, which means that jewels (originally natural ruby, now synthetic ruby) were actually used in the movement. These jewels are functional - they are used as the bearings for the wheel trains and in high wear parts such as the escape lever and impulse jewel.
A lower-end movement from before 1970 would typically use 5 or 7 jewels; this end of the market has pretty much been taken over by quartz. Nowadays, most manual wind watches will have a standard complement of 17 jewels, which are:
1: Impulse jewel (the part of the balance wheel assembly which receives a kick from the escape lever)
2-5: Balance staff pivot bearings (two pairs - in combinations of one pivot jewel (i.e. jewel with a hole to receive the axle (pivot) of the wheel) and one cap jewel (i.e. jewel without a hole outboard of the pivot jewel, to prevent excessive movement of the balance staff), usually shock protected)
6-7: Escape lever pallets (one pair)
8-9: Escape lever pivot bearings (one pair)
10-11: Escape wheel pivot bearings (one pair)
12-13: Fourth wheel pivot bearings (one pair)
14-15: Third wheel pivot bearings (one pair)
16-17: Center wheel pivot bearings (one pair)
Note that automatic winding movements, and movements with additional functions such as chronographs and calendars, can up the total number of jewels tremendously. For example, the IWC Il Destriero Scafusia (claimed to be among the most complicated wristwatches manufactured) has a total of 76 jewels to accommodate the time, perpetual calendar, rattrapante chronograph, repeater, and tourbillon functions - and this is a manual wind watch."
Albert Einstein
